état de l'aubonne et 10m cube dévié.
pierre guernier
Message par pierre guernier »
L'aubonne a été descendue entre le pont se trouvant sous la ville d'aubonne puis naviguée dès la poudrière jusqu'au lac. La première partie est plus descendue que naviguée car ça frottait fort.
Les forces motrices d'aubonne m'ont confirmées qu'elles prélèvent 10m cube quand ce volume est disponible. Il faut donc au moins 15m cube pour que l'aubonne soit naviguable et un volume de 22m cube est très sympatique.
Pas de portage sur le tronçon du haut et 3 arbres qui barrent la rivière avec des arrêts très faciles depuis la poudrière. Les deux rapides du parcours du bas sous la route suisse et vers le petit barrage se font très bien.
Sinon attention au castors, un énergumène est venu se mettre à l'abri sous mon bateau alors que je faisais un stop .
Pierrot
