Renseigement pour la Versoix
burt_ch
Message par burt_ch »
Bonjour a tous,
Ayant fait plusieurs fois la Versoix depuis quelques années,ma question est,peut-on faire la Versoix jusqu'à l'embouchure et si oui,il y a-t-il des difficulté mise à par la chute qui passe sous la voie ferré.
En vous remerciant d'avance.
Meilleures salutations.
Christophe
Christophe
Charles
Re: Renseigement pour la Versoix
Message par Charles »
A ma connaissance le parcours de la Versoix entre Richelien et le lac Léman est quasiment infranchissable en raison des nombreux arbres qui font obstacle et que personne n'enlève depuis de nombreuses années. Il suffit d'emprunter le sentier le long de ce parcours pour s'en rendre compte.
Olivier J
Message par Olivier J »
Bonjour Christophe,
OUI la Versoix est navigable sur son parcours aval de La Bâtie/Richelien jusqu'au Lac Léman.
Le principal problème c'est le niveau d'eau.
Comme a beaucoup d'endroit, le lit est plus large les débit actuel de 5m3/sec ne suffit pas pour naviguer.
Un groupe de 6 personnes a fait une descente le 6 janvier 2018 à 10 m3/sec, après un pic de crue.
Selon mon souvenir nous n'avons dû débarquer que 2 fois pour un ou des arbres en travers sur ce tronçon.
Les points notables sont :
À la hauteurs du "chemin de Villars", la rivière "se perd" en passant "à travers" la forêt.
Son lit doit changer au gré des crues. Il n'est pas évident de savoir si le bras choisi sera navigable jusqu'au à la sortie de la zone... ou pas.
A la hauteur de la prise d'eau du canal de la papeterie / chemin de la papeterie :
Passage à reconnaitre :
Succession de 6 rapides enrochés… puis barrage de pieux en travers de la rivières.
Il est possible de passer entre deux pieux… en visant bien.
Je précise que toutes ces indications sont valables pour une descente en canoë ou en kayak.
Je ne sais si elles sont pertinentes ou pas pour une descente en stand-up paddle !
:D livier
burt_ch
Ok,merci pour ces renseignements,je crois que je vais attendre plus d'eau j'ai été faire un tour ce week-end et effectivement il n'y a pas trop d'eau.
Je pense que si i, à un plus gros débit ça devrai y aller.
Effectivement ce serai pour y faire en stand up paddle.
Encore merci pour ces infos et bonne semaine.
Christophe
